【求助】原子吸收光谱测定钠钾中遇到的问题
综合仪器采购
  • 请好心的朋友帮我解决一个难题:我们用岛津6300原子吸收测定钠钾含量时发现数据不稳定,忽高忽低,火焰呈黄色,已加氯化铯,并检查了气路管道,已清洗了雾化室,并更换了空压机,以前做一直很正常,问过厂家,厂家答没有办法,请帮帮忙。
  • yijian_zq
    第1楼2009/01/04
    不会吧!厂家都说了没有办法吗?
    你该请厂家再好好想想,是不是真的没有办法了!
    我觉得应该有办法能解决的!
    实在不行换台新的也是个办法呀?(楼主开玩笑的)
    muding 发表:请好心的朋友帮我解决一个难题:我们用岛津6300原子吸收测定钠钾含量时发现数据不稳定,忽高忽低,火焰呈黄色,已加氯化铯,并检查了气路管道,已清洗了雾化室,并更换了空压机,以前做一直很正常,问过厂家,厂家答没有办法,请帮帮忙。
  • 快乐
    第2楼2009/01/04
    我在检测时有时也遇到这问题,但有时很正常,至今未找到原因,正在找,有了就告诉你
  • 开心有有
    第3楼2009/01/04
    钾纳应该是不稳定,受干扰大,以前用其他仪器检验也是这样。估计是没什么好的方法。
  • khgfd
    第4楼2010/05/29
    好贴子,学习了,谢谢楼主无私分享,支持!!!
  • lhbsx
    第5楼2010/06/09
    因样品中的钾钠一般含量较高,一方面可以稀释,另外可以扭转燃烧头。钾在空气乙炔火焰中部分被电离,为了在火焰吸收测量中得到好的灵敏度应加入电离抵制剂,通常加入铯盐。在测钠时也易电离,一般加入钾盐抵制电离。还有可以用元素的次灵敏线分析避免过义稀释。还可以用发射法来做。
  • sportor
    第6楼2010/09/26
    检测是不是元素等用的时间过长或燃气不足?
  • 红土泥人
    第7楼2010/09/29
    原子吸收干扰很小的,K、Na用原吸应该是很好的方法啊,比ICP要好。LZ是测什么基体中的K、Na?
    开心有有(zhouyouyi1999) 发表:钾纳应该是不稳定,受干扰大,以前用其他仪器检验也是这样。估计是没什么好的方法。
  • wangjunyu
    第8楼2010/10/04
    应助工程师
    温度太高钾钠比较容易电离,还是测量的浓度浓度太大。
  • m3112288
    第9楼2016/05/28
    楼主我也遇到了同样的问题,标曲都很好的,测样品忽高忽低,真是郁闷了,大师求救
  • wccd
    第10楼2016/05/30
    做空白稳不稳?空白不稳故障在检测系统,空白稳样品不稳故障在火焰及管道气路系统。
    m3112288(m3112288) 发表:楼主我也遇到了同样的问题,标曲都很好的,测样品忽高忽低,真是郁闷了,大师求救
