mifeng7530
第1楼2009/01/03
楼主是泵的那个地方漏液,个人认为柱塞密封圈漏的可能性比较大
〓猪哥哥〓
第2楼2009/01/03
同意,漏液了,压力肯定下降,因为吸收空气,打出空气,密封垫容易冲变形,应查找哪个部位在漏,然后根据仪器结构更换或修理好。
风烟
第3楼2009/01/03
看此情景的话应该是泵空转导致柱塞杆与密封圈磨损,才会出现漏液。更换它们吧,最好是一组都更换……
lichunming106
第4楼2009/01/03
更换密封圈
老多_小多
第5楼2009/01/03
柱塞密封圈漏的可能性比较大
rurub
第6楼2009/01/04
我又添加了照片,麻烦大家再帮忙看看啊,多谢了。
zhb919
第7楼2009/01/04
更换密封圈,将螺母钮紧
知足常乐!
第8楼2009/01/04
估计是密封圈磨损了换一个吧
yuxiaofen-2008
第9楼2009/01/04
同意,如果拧紧了还是漏夜很厉害的话,就要考虑更换密封圈了^^
wufei841013
第10楼2009/01/05
正好我现在在培训液相,一般的泵在溶剂瓶内没有溶液的时,都会有保护措施,象我们普析通用的L6,在无液状态运动50个往复运动就会自动停泵,你可以换个高压密封圈,因为无液状态柱塞杆会和密封圈发生摩擦,损坏密封圈。
