戏水小鸭
第1楼2010/05/30
应该是程序设定一下
nixiaolong
第2楼2010/05/30
应该设置后 自动清洗
快乐
第3楼2010/05/30
自动进样器,都有清洗程序,且一般都是要自己设置的。
bhnchnuo
第4楼2010/05/31
岛津的。手动进样会自己洗针。现在是自动进样器,不知道是不是直接一直进样就可以了?
有水有渝
第5楼2010/05/31
手动的会自己洗针?这个第一次听说,不会是说操作者自己洗吧自动进样器,如果用的工作站是LCsolution,在高级选项下的自动进样器有关于进样瓶型号,进样量,洗针方式等选项,洗针有进样前洗,进样后洗和进样前后都洗,一般会选进样前后都洗。
johne0212
第6楼2010/05/31
几乎所有的自动进样器都会有洗针的功能,至于洗针的模式,一般分为3种,一是设置程序在不同的进样瓶里进行清洗,是靠进样注射器进行清洗.另外,是自动进样器有一个专门盛放洗针液的溶剂瓶或者容器,除了有进样的注射器之外有专门的注射系统负责洗针液的抽提.还有一种是资生堂推出的超声洗针功能,除了清洗之外,就是加了一个超声的功能,更减少了Carryover的影响.当然了还可能有其它的洗针方式,大家可以补充.
