常用设备综合讨论
lzutrunks
第1楼2009/01/04
请明确是制冷效果不好还是一点都不制冷?
第2楼2009/01/04
第一个可能性,查看室温,看是否和仪器当前显示温度一致。然后手握住传感器,看温度显示是否上升。如果正常,说明传感器是好的。第二种,如果温度有下降,但是下降很慢或者达不到设定温度,可认为是这个原因,如果一点都不下降,要看下面的可能。第三种,开机,看压缩机是否启动,有启动及运行声音。如果没有则可断定是压缩机问题,然后用万用表逐一排除是否为线路及电路问题。如果电路供电正常,压缩机不启动,则为压缩机自身问题了。需要更换
atbjbsc
第3楼2009/08/06
大家好,现在上海安亭科学仪器厂住京办事处开业了,我们主要经营离心机,如有需要着,与我们联系,电话:010-51653553,地址是:北京市,海淀区,太平路25号,瑞兴公寓,D-301。
