水质检测
lilongfei14
第1楼2009/01/04
用气象色谱应该可以测定甲醇的。
duqycj
第2楼2009/01/04
我们厂是生产甲醇的,也经常做废水中的甲醇 一般来说是用气相色谱做 如果又顶空的更好 如果没有 废水就需要处理 后进色谱 一般我们用过滤的方法 如果实在太脏就不行了 可以先加水 然后蒸馏 我们曾试过用絮凝剂但还需要过滤就太麻烦了而且不准确 如果不用色谱的话就用变色酸钠法 属于光度计比色方法 也是成熟的方法但由于我们有色谱也就没用
泉泉
第3楼2009/01/07
汽化室的温度:210℃ 柱箱温度:80℃ 检测器的温度:250℃ 气体流量:H230.0ml/min,空气300ml/min,N230.0ml/min。 分流进样(分流比20:1) 平均线速率38cm/sec 气样采样用的气泡管,直接取1ul进样。水中的也是1ul直接进样
疯狂的石头
第4楼2009/01/07
用气相肯定是最好的测量方法,最主要是前处理的问题。
黑魔导
第5楼2009/01/09
gbz160.48 可以参考一下gbz160.48
zwli
第6楼2010/01/16
谢谢各位!非常感谢!
dandanq
第7楼2010/01/18
废气我们用hj/t 33-1999固定污染源排气中的甲醇的测定 气相色谱法http://www.es.org.cn/download/623-1.pdf废水有个上海的地方标准db 31/199-2009的附录里面有个甲醇的测定 气相色谱法
lijunyi2010
第10楼2010/02/04
我也想知道用顶空气相色谱法测甲醇的方法在哪里可以找到标准?
Insm_2ac33102
第11楼2019/08/23
废气中的甲醇怎么处理结果啊?
第12楼2019/09/15
甲醇的结果表示用几位有效数字?标准没写啊
