气相色谱(GC)
chaohenry
第1楼2009/01/04
column head pressure 柱头压column flow rate 柱流量split 分流Detector-flame gases:检测器燃气Flushing
阿宝
第2楼2009/01/04
column head pressure 柱前压力column flow rate 柱流量split 分流Detector-flame gases:检测器燃气Flushing 尾吹气????(这个不确定)
chengjingbao
第3楼2009/01/04
Flushing 这个单词在在线色谱中用过,用作快速大流量吹扫。我们一般采用脉冲式吹扫,但用作电子控制的,我没用过。个人观点。
