bree
第2楼2009/01/05
1、 如果某种物质的某种用途已经被别的公司注册,而我公司没有参与联合注册,那么我公司还能出口该种物质吗?是否需要单独注册?
注册是准入制度,不存在排他性,不具有非你即我这种性质。简单理解,就是谁注册了谁进入市场!你注册你进,我注册我进。谁也不干谁的事。
2、 限制物质列表(附件17)中规定的物质的被限制的用途是否需要注册?
是否注册=满足注册的条件-豁免情况
3、 一种物质有多种用途,如果我公司的产品中使用到的某种物质的该种用途没有任何人注册,我公司的产品还能在欧盟市场卖吗?(假定我公司的产品中的该物质无有意释放,不需要注册)
既然已经假设产品中的物质不需要注册了,就放心卖!你担心什么呢?不懂你的问题。
4、 按用途进行注册,物质的用途如何界定?
这个问题不好回答,等待高人。
5、 授权物质列表中的物质的限量是多少?一点都不允许含有吗?
一点都不含有,不就是禁用了吗,比限用还严格。你理解的有问题,授权允许你使用,当然是在产品中存在需要授权的物质,一点没有,还申请授权干什么呢?
6、 个人觉得SVHC的授权和通报有点矛盾,既然需要授权,前提是不能含有的(除非取得授权),既然都不含有,又通报什么呢??
看来你对授权的理解确实有问题。
开蒙乐学
第4楼2009/01/06
jeewah
第5楼2009/01/07
SVHC只是需要授权的候选物质,目前需要授权的物质还是空白,首批15种SVHC也在等待列入需要授权物质清单(附件17),不一定都被列入,只有列入附件17的SVHC才需要申请授权.
REACH的核心不在注册,而在对SVHC进行管控;注册的过程也是对“现有”物质进行梳理,对物质的安全性进行界定。物质/配制品通过SDS、CSR向接受者报告SVHC安全信息,物品中SVHC含有率超过0.1%也需要向接受者/消费者报告安全信息。REACH的主要意义在于将SVHC的安全信息在产业链上传递,以便让其处于透明、受控状态。
SVHC并非不能含有(已经限制使用的除外),授权后就更加可以含有(使用)了。
物品中的SVHC目前只需要做一件事:将SVHC信息告诉接受者/消费者,只要达到SVHC含有率大于0.1%这个唯一条件;即使以后SVHC在该用途上取得授权,也是需要进行此操作的。(电池中的铅可以使用,但需要标示,就是在进行信息传递)。这样做的目的,就是为了提示接受者/消费者,物品中含有SVHC,注意安全使用。
至于通报,则是可以避免的,如排除向环境或人体暴露、没有超过1T/年、已经为该用途注册(授权)等,就不需要通报;而且,通报在2011年6月1日后开始。
才哥
第10楼2009/01/07
法规原文都弄出来了哈,不过在去年11月就已经改啦。看来jeewah的消息严重滞后了阿~~~~~
EU and EEA producers or importers of articles have to notify ECHA if their article contains a substance on the Candidate List. This obligation applies if the substance is present above 0.1% (w/w) and its quantities in the produced/imported articles are above 1 tonne in total per year per company.
• For substances included in the Candidate List before 1 December 2010, the notifications have to be submitted not later than 1 June 2011.
• For substances included in the Candidate List on or after 1 December 2010, the notifications have to be submitted no later than 6 months after the inclusion.
顺便把ECHA的news alert一起发上来.pr_08_39_candidate_list_rev_20081104.pdf
