离子色谱(IC)
isomer
第1楼2009/01/04
没做过呃,配标液试下?
面对面想你
第2楼2009/01/04
要配置相应的分析柱哇!
落叶生根
第3楼2009/01/06
硫氰根属于强极性的阴离子,因而在色谱柱上保留比较强,比较典型的还有碘离子、硫代硫酸根、高氯酸根等等。亲水性强些的色谱柱应该可以做,见附件,从戴安的光盘里搜出来AS9-HC、AS16、AS19、AS20、AS22、AS23 都是可以做的。如果色谱柱的亲水性差一些,也辅以有机溶剂加快硫氰根的洗脱。具体你可以问一下你仪器厂家的应用部门,看是否有一些好点的建议高效阴离子交换色谱在易极化阴离子痕量分析中的应用
SOMS课题组
第4楼2009/01/07
有做过,硫氰酸根和金属离子及三苯甲烷类结构的无机配体络合,在可见光波长处就可以测定!!
qiuhaitang
第5楼2009/01/09
我之前用IC做过SCN还有硫代硫酸根,用的是戴安的AS19色谱柱,完全没有问题。25ul进样,SCN的检出限大概在20ppb,应该是还可以的。如果老兄要做水中的SCN根,定量环还可以调大一些,灵敏度自然还可以更高一些。
快乐汗马
第6楼2009/01/12
感谢各位,非常感谢!我试试。
sangqiu
第7楼2009/01/16
http://products.metrohm.com/SearchResult.aspx?searchText=Thiocyanate&ctgyName=Applications,我在万通的英文网站上看到的,中文网站上什么都没有,万通的中文站是在是不灵。
sno3
第8楼2009/01/21
简单简单,AS16柱,等度可以搞定!
chief
第9楼2009/02/02
戴安公司应用中心有全套离子色谱检测SCN的方法(特别是牛奶样品),需要的可以去咨询010-62849182,62849239邮箱:application@dionex.com.cn, liuxiao@dionex.com.cn
anisme1010
第10楼2009/02/05
青岛盛瀚对食品中硫氰酸盐(待检的添加剂)进行了检测方法的建立,,详细可以业务咨询0532-88919586 张经理技术咨询 0532-80679290 ,jiaoxia@qdsrd.com 硫氰酸盐由于其特性,应用很广。
