农残检测
nomadyu
第1楼2009/01/04
检测器温度噶低??高浓度的出不出峰呢?建议进一针高浓度的看看。另外用什么柱子?
戈壁明珠
第2楼2009/01/04
楼主,你分析的是苯醚甲环唑吗?您的检测器温度较低,进样口温度较高,做一下调整再试试看。
我在故我思
第3楼2009/01/04
楼主,你好!如果您的ECD检测器温度是200度的话,可能对您的分析结果影响很大,一般ECD温度为320度。温度对ECD的影响是很大的。
知足常乐!
第6楼2009/01/07
ECD的温度太低了
187025577
第7楼2009/01/07
谢谢各位大大,检测器温度调到300,能行了
