roland2008
第4楼2009/01/05
以上链接的确无法下载,经搜索网上应该还没有此标准的电子版,不过其采用标准ISO 1403-2005有电子版,可以参考!
内容简介
《通用输水织物增强橡胶软管》修改采用国际标准ISO 1403:2005((通用输水织物增强橡胶软管一规范》(英文版)。
《通用输水织物增强橡胶软管》根据国内生产实际和使用情况,增加和修改了原标准的部分内容,其他内容等同翻译
ISO1403:2005(英文版)。
在规范性引用文件中,GB/T 2941等同采用ISO23529:2004,其同时代替ISO471、ISO3383、
ISO 4661-1,在技术内容上完全一致;引用的GB/T 528是等效采用国际标准ISO37:1994,《通用输水织物增强橡胶软管》所引用的拉伸强度、拉断伸长率试验方法与国际标准一致;引用的GB/T 7528是修改采用国际标准ISO 8330 c1998,《通用输水织物增强橡胶软管》所引用的词汇与国际标准一致。
序言
本标准修改采用国际标准ISO 1403:2005((通用输水织物增强橡胶软管一规范》(英文版)。
本标准根据国内生产实际和使用情况,增加和修改了原标准的部分内容,其他内容等同翻译
ISO1403:2005(英文版)。
在规范性引用文件中,GB/T 2941等同采用IS()23529:2004,其同时代替IS()471、IS()3383、
ISO 4661-1,在技术内容上完全一致;引用的GB/T 528是等效采用国际标准IS()37:1994,本标准所引用的拉伸强度、拉断伸长率试验方法与国际标准一致;引用的GB/T 7528是修改采用国际标准ISO 8330 c1998,本标准所引用的词汇与国际标准一致。
本标准与ISO 1403:2005的主要差异:
——对国际标准中的计量单位作了换算性的修改,仍然使用法定计量单位,将巴改为MPa;
——增加引用GB/T 2941;
——增加引用HG/T 2185,规定了橡胶软管外观质量要求;
——修改了1型软管的最大工作压力,将6巴改为0.7MPa;将l、2、3型软管进一步细分为a、b、c、d、e五个等级,见表1;
——增加了公称内径20mm,22mm,27mm,40mm和80mm软管;对不同内径软管的内、外胶层厚度进行规定,见表2;
——修改了成品软管的物理性能规定,对1型、2型和3型软管进行详细分级,并对各等级软管的验证压力和最小爆破压力进行具体规定,见表4。
本标准自生效之日起,同时代替HG/T 2184-199l《输水、通用橡胶软管》。
本标准与HG/T 2184-1991的主要差异:
——标准名称作了修订;
——标准内容的顺序做了修订;
——增加了术语和定义一章(本版的3);
——增加了公称内径19mm,22mm,27mm,38mm和76mm软管(本版的6.1);
——增加了软管的同心度性能指标(本版的6.2);
——修订了软管的内、外胶层厚度(1991版的3.3,本版的6.4);
——修订了软管的内、外胶层胶料热空气老化试验条件及其性能指标(1991版的4.1,本版的7.土);
——修订了软管液压试验中验证压力及爆破压力指标(1991版的4.2,本版的7.2);
——修订了软管的标志内容(1991版的3.5,本版的9);
——删除了软管液压性能中的外径变化率性能项目(1991版的4.2);
——删除了检验规则(1991版的6)。
本标准由中国石油和化学工业协会提出。
本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会(SAC/TC35/SCl)归口。
本标准起草单位:贵州大众橡胶有限公司。
本标准起草人:吴瑜、李荣早。
本标准的历次版本发布情况:
——HG/T 2184-1991。 ISO 1403-2005 一般用途的织物增强的输水橡胶软管.规范 (Rubber hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications - Specification)
