实验室认可/资质认定
lyp66
第1楼2009/01/05
实验室间Z比分数代表实验室复现性,实验室内Z比分数代表实验室重复性。二者之一不合格应判定为不合格。应在实验室重复性方面找原因。
david03052120
第2楼2009/01/05
再冒昧的问一下实验室复现性和实验室重复性都指的是什么,有什么区别?谢谢了。
000mkolp
第3楼2009/01/05
实验重复性:在相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。实验复现性:在改变了的测量条件下,同一被测量的测量结果之间的一致性。
liu999999
第4楼2009/01/05
讲得很准确。涉及用相同方法和不同方法的问题。
青橄榄
第5楼2009/01/06
不对吧,试验方法应是相同的,只是不同操作人员或换一台仪器或在不同实验室而已
lilongfei14
第6楼2009/01/06
实验室间比对是不同实验室比对。实验室内比对是实验室内部两个或者两个以上做同一个样。个人操作误差
Samsh
第7楼2009/01/06
实验室间合格指数据都在范围内,通俗讲就是准确性满足要求实验室内不合格指数据虽然都准确,但是互相之间有离散,超过一定范围eg:两个样品,一个1.42~1.61,一个0.15~0.23,你的结果一个1.59,一个0.15,都在范围内,但是一个在上限,一个在下限,同一个方法下偏离大,内就不合格了。不是很严密,但是大致这个意思
