行业标准
老兵
第1楼2019/08/23
没有规定需要确定微生物含量和有机质含量,做环境标样和实际样品关键是要满足培养后水中的剩余溶解氧在1毫克升以上 ,水中消耗的溶解氧在2毫克升以上。只要该条件满足,数据就有效。
Axing阿邢
第2楼2019/08/23
标准中可是说明了 要根据微生物和有机质含量来确定是否需要稀释和接种 难道做前连这些都不先进行判断的吗? 另外标准中原话说的是剩余的不小于2,跟您说的1毫克以上还是有点区别吧 我没做过 所以在死磕标准
第3楼2019/08/23
第4楼2019/08/24
没有任何人去测有机质和微生物含量,通常是通过地表水测高锰酸盐指数,污水测COD,根据其含量来确定稀释比。
第5楼2019/08/26
那判断微生物 是不是通过显微镜啊 不能不管吧 我了解到一些老师说 有机质可以粗略根据采样周围的工况来确定 我在这里问的意思其实也是大概确定一下 没有要去具体测出它们含量的意思 另外老师知道怎么判断是否有硝化细菌吗?
