【学习心得之十二】走完样后如何冲洗液质柱?
  • zhufangwei
    2009/01/05
液质联用(LCMS)
  • 走完样品后千万不能忘了冲洗质谱柱,我们这边一般是使用50%甲醇水冲洗半个小时,然后使用纯甲醇冲洗半个小时,冲洗柱子的目的不紧是为了保护色谱柱而且也是为了延长其使用的寿命,大家都是怎么冲洗的,交流交流哈
  • 阿宝
    第1楼2009/01/05
    终于是沙发了,每次做完都用95%有机相5%水相冲半个小时,稍微带点水可以冲盐
  • abisepu
    第2楼2009/01/06
    走完样品后,一般是在接上质谱的情况下使用10%甲醇水(根据流动相使用情况,也可能乙腈水)冲洗10分钟、再有机相提高到90%冲半个小时,然后将接质谱那头的peek管拆下,用纯甲醇继续冲柱子半个小时以上,有时做样品晚了,都是低速冲过夜。
    zhufangwei 发表:走完样品后千万不能忘了冲洗质谱柱,我们这边一般是使用50%甲醇水冲洗半个小时,然后使用纯甲醇冲洗半个小时,冲洗柱子的目的不紧是为了保护色谱柱而且也是为了延长其使用的寿命,大家都是怎么冲洗的,交流交流哈
  • dickwang2008
    第3楼2009/01/06
    呵呵,保护色谱柱不就是为了延长其使用寿命嘛!其实冲洗质谱柱的程序和液相用的色谱柱是一样的,这也得根据固定相的种类来,如果是正相柱,那么就需要使用正己烷等冲洗,反相的话可以先用水洗,再用甲醇-水过度,然后换用甲醇洗。
  • 欢迎光临iblog
    第4楼2009/01/06
    柱子的冲洗根据当天的实验情况来定啊。
    如果用到缓冲盐,开始和结束时都需要用水过渡(含5%有机相更好)。
    如果不用缓冲盐,我一般就根据当天用的有机相来定了,用的乙腈就用乙腈冲洗,用的甲醇就用甲醇冲洗。先不连接MS,冲半个小时的柱子,再连接MS冲洗10分钟左右。
  • cuixuefenghehe
    第5楼2009/01/07
    我用的亲水性的柱子,我一般是做完样品后先用高水相(甲醇:水=10:90)冲洗20min,然后在甲醇:水=90:10冲洗20min这样既能洗掉大极性的蛋白,又能洗掉小极性的杂质。
  • xiaofeng3537
    第6楼2009/01/18
    我们一般卸下来,放到液相上冲,一般5%乙腈(另一相为水)冲半小时,然后逐渐提高水的比率,都是低流速的,冲个两个小时吧
  • yanhaiyan
    第7楼2013/03/20
    我们是用10%的甲醇水溶液冲洗15分钟,再用90%的甲醇水溶液冲洗30分钟。我们用的是短柱子。
  • 昵称不存在
    第8楼2013/03/20
    有时候略微用纯甲醇冲洗一下即可,不必非要对柱子进行彻底冲洗,反而会影响柱子的寿命。
  • 八杯水
    第9楼2013/03/20
    我们用的也是短柱子——50mm,一般都是采用梯度冲洗柱子,乙腈从5%升至100%,100%保持1min,然后再降到90%,一共持续30分钟。
