液质联用(LCMS)
nameyang
第1楼2009/03/06
柱后灌流(post-column infusion),用于评估不同样品前处理所产生的基质效应。具体方法是于液相色谱柱流析后利用T 型接头(Tee)连接另一个注射器(syringe pump),连续注射待测物,并将基质萃取物一并打入液相液相色谱柱,可以观察到不同保留时间点待测物的响应值的变化。若待测物保留时间附近信号下降,表示基质中的成分会抑制待测物;反之增强。——我也是从文献上看到的,自己也没有做过。
yuduoling
第2楼2009/03/09
原理是这样的,多谢了
realtiger
第3楼2009/03/09
谢谢!那有几个疑问,一是在色谱柱后注射,怎么又将萃取物打入色谱柱呢?两者不是同时注射?另外,注射不会造成压力变化吗,压力不会对响应值产生影响吗?
pj_1026
第4楼2009/03/09
用针泵经过三通连续进样,液相流路也连接到三通,然后用液相进样器进基质萃取物,看看信号变化。
第5楼2009/03/09
色谱柱后可以用针泵注射,是持续的,萃取物打入色谱柱用液相的进样器。看不出有影响
elevern
第6楼2009/03/09
搞那么麻烦干嘛,做一个基质效应不就全看出来了。做柱后灌流要注意一个问题,你的化合物在不同浓度,基质效应的影响很可能是不一样的。低浓度受到基质效应的影响要比高浓度大。通过柱后灌流不一定能看准的
第7楼2009/03/10
连续注射要费标准的啊
風痕
第8楼2024/04/30
在设备上如何实现?
HousingFok
第9楼2024/05/07
我是这样做的,前处理一份空白基质,取上清在进样器那里进样,然后标液使用针泵进样,因为标液是稳定的,混合基质后看整体是突然往上升了还是往下降,上升就是基质增强,下降就是基质抑制
