气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2013/04/15
在气相允许范围内就行了,不同样品检测条件不一致。比例按实际操作设置。柱子的口径不同,还是有差异的
150
第2楼2013/04/15
我们一般是在原有的接近的方法上进行修改...
尘
第3楼2013/04/15
柱子口径对应有流量范围的
xiaofeng004
第4楼2013/04/15
就说比方, 不同内径对柱流量大小或其他的条件设置有什么范围i。
第5楼2013/04/15
第6楼2013/04/15
有没有相关设置条件的资料呢
zyl3367898
第7楼2013/04/16
这些资料可与仪器厂商联系获得,或者你的安装工程师也可以,报出所用柱子型号尺寸,他能告诉你对应的柱流量。
石头记忆
第8楼2013/04/16
正解,咨询仪器厂商或者色谱柱厂商应该会有用
飘殇
第9楼2013/04/16
如果自己没有方法的话仪器厂商会给你提供解决方案,如果需要的话你也可以要求仪器厂商安排应用工程师进行条件优化得到方法。
後知後觉
第10楼2013/04/16
在气相允许范围内就行了,不同样品检测条件不一致。比例按实际操作设置。******************************************
