气相色谱(GC)
jiafan2001
第1楼2009/01/06
选用一般的非极性柱或者中等极性柱都可以。
happy水中月
第2楼2009/01/06
水中挥发性卤代烃的气相色谱分析http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023519.shtml卤代烃的气相色谱分析http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022742.shtml居住区大气中三氯甲烷、四氯化碳卫生检验标准方法(气相色谱法)http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022567.shtml
知足常乐!
第3楼2009/01/07
我们用HP-1就可以把它们分离
tiantaishan
第4楼2009/01/11
非极性到中等极性一般都可以;现在的国标直接水样顶空(水样上是空气),以前的用氮气排开水来顶空(水样上是氮气),如果按新标准来检测,时间长了,检测器被氧化了不是灵敏度降低???采用氢气还原次数多了后,检测器寿命肯定会降低,不知道这样更换标准只是为了检测方便还是其他原因???
戈壁明珠
第5楼2009/01/12
DB-5的柱子很不错,分的好,也很皮实耐用。用顶空来做,干扰很少,很好分离的。
xdj0925
第6楼2009/01/16
这是一个自己做的一个测试,用顶空进样器做的测试。你可以作个参考测试
cmsh
第7楼2009/01/16
现行饮用水标准用的是HP-5(30m*0.32mm*0.25um),DB-5也可以
zhb919
第8楼2009/01/20
很多都能够满足
sycui
第9楼2009/01/23
hp5就可以
雾非雾
第10楼2010/09/30
毛细管顶空气相色谱法测定饮用水中三氯甲烷浓度本文讨论毛细管顶空气相色谱法测定饮用水中三氯甲烷浓度测量不确定度的主要来源,并对各不确定度分量和测量结果的不确定度进行评定。
