气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2018/11/17
请问浓度多大?
一条鱼
第2楼2018/11/17
FID标样,碳16。具体忘了,别的正常仪器,出峰正常的,面积20000多呢
zyl3367898
第3楼2018/11/17
检查进样针,是不是进样针吸不进去液。
检测老菜鸟
第4楼2018/11/18
衬管柱子检测器,检测器可能性大
yzguo
第5楼2018/11/18
增大进样量看看
PAEs
第6楼2018/11/18
增大进样量和浓度看看
xiaogumd11
第7楼2018/11/18
把柱子初期温度升到150度,再进样
第8楼2018/11/18
柱箱温度160度
Insm_5333dd75
第9楼2018/11/18
加热
xiao-jin
第10楼2018/11/18
什么色谱柱?可否请楼主介绍详细点,最后把图谱附上来。色谱柱使用多久?在其他仪器上分离情况怎样?
