jiasong
第1楼2009/01/07
常规的温度补偿是为了得到电极在当前温度下的斜率
通常的说法是为了补偿电极斜率随温度变化而发生的变化。更准确的表达是:为了得到当前 温度下pH电极的真实斜率。
理论依据是能世特方程,电极的斜率(S)随温度(T)变化,而且成线性,即:
t1/s1=t2/s2
这样,知道了温度T1和该温度下的斜率S1就可以算出任意温度T2下的斜率S2。
在实际应用中,有两种做法:
“ 1、记下标定时的温度和斜率作为T1和S1,测量时换算到溶液当前温度下的斜率
2 、将标定得到的斜率折算到25℃,使用时再用这个25℃时的斜率换算出当前温度下的斜率。
在本公司生产的仪表中显示的斜率全是指25℃时的斜率。采用两点标定时,按公式⑴
计算如下:(所以,将斜率折算到25℃绝不是将pH值折算到25℃。
常规的pH测量显示的只是当前温度下的pH值
测量时,按上面的公式(2)得到当前斜率,代入能世特方程就得到了pH值。所以我们可以
断言:常规的pH测量显示的只是当前温度下的pH值,根本不是25℃的pH值。
假定两种标液的温度相同,均为t)
