原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/01/06
楼主你是怎么做的啊??加基改了吗??哪个数据是你说的那个样品??
zxn229
第2楼2009/01/06
基改,按GB5009加的磷酸二氢铵,好像不起作用,
第3楼2009/01/06
图中,UNK 是未知样,STD 是标准样, 实样浓度是我们测出的浓度都在1000ppb以上。
第4楼2009/01/06
看你的标线和灰化,原子化温度也合适的.峰形也不错啊..就是除残温度低了点.最好比原子化温度高200或300度以上.哦,对了,你的空白是试剂全程空白还是只是标线的空白??
第5楼2009/01/07
空白是全程都有的,不过是用水做的。还有我想这个结果与称量的重量单位不知有没有关系。我们称是克,定容100ml,我们最后结果单位的ppb.我实在想不明白。我们用的是AA-6800,岛冿的。
第6楼2009/01/07
和单位换算没关系的.看不出哪有问题,也许是你送检的单位做错了.
chuanzhi
第7楼2009/01/07
我做过很多果汁饮料中的Pb,从来没有浓度超过50ppb的,高浓度出现的几率很小。我认为:1.测这些样品,你的消解稀释倍数太大,100!,建议25。2.你的双氧水中有Pb吗,好的双氧水很少,建议你多做几个方法空白。3.另外,建议你多做几个空白加标,样品加标,看看回收率。
第8楼2009/01/07
1.空白,用水可以吗?双氧水里硝酸里都有Pb。2.我也想过,果汁中不可能含量那么多的。但是我实在想不为什么?3.加标没做过,先去试试,我做的不知对不,提个意见如何去做?
第9楼2009/01/08
但你说你做的空白是全程消解空白,从结果来看空白并不高.
第10楼2009/01/08
对,空白,我用的是2ml双氧水与硝酸消解样,可以吗?对于空白,我不明白,水不可以做吗?因为我们是用水定容的。空白,不消解可以吗?但是消解完好像没有什么了?
