chemistryren
第2楼2009/01/08
我做过废气中的铅.滤筒用微波消解,加5毫升硝酸和2毫升双氧水,回收率还可以的.环境空气测颗粒物用的是滤膜吧.方法和滤筒差不多的.消解结束后滤膜是不会全部消化的,还在的.别以为这样没有消解完全.滤膜是消解不掉的.只要把滤膜上的颗粒消解掉就行了.还有,我测的是废气铅,含量高,用火焰做,所以消解完没赶酸..你用石墨炉测的话要注意酸度,控制在2%以下为好.能直接稀释并且检出浓度比较高那么可以不用赶酸..如果稀释多了影响到结果的准确性了,还是赶酸后定容到较小体积为好。
