zmxorhhxa
第2楼2008/12/05
过程一样 120度 30S 干燥 600度 30S 灰化 2100度原子化 5S 2300度冲洗 2S
唯一不同的是 一个开了光控 一个没开光控
光控的出峰早 灰化的出峰晚1S左右 但看温度曲线 都是没到2000度就出峰了 ~~
而后按仪器说明书推荐的 将灰化温度降到300度 结果一样 没区别
将换下来快烧穿的石墨管换上 过程不变 开光控 0.055左右 不开光控 0.034左右
PS:两根石墨管类型不同 前一根是买仪器时机器调试时的平台管 新的一根是随仪器时送的一盒无平台的管子 出问题的是无平台的新管
zmxorhhxa
第8楼2008/12/07
瑞利厂家的人说这个光控与石墨管无关。。。我们也按说明书上的程序做过了校正,但没有用,并且人为的调高和拉低原子化温度也没有多少作用~~ 相反 电控方式明确指出换石墨管要做电流和温度的区配
瑞利厂家的回答是 光控就是用一个温度探头控制石墨炉的温度上升 而电控是控制石墨管电流的方式来石墨炉的温度上升
