原子吸收光谱(AAS)
ngh 2016/11/10
可以用XRF和LIBS来做 都不需要太复杂的样品前处理
红色手黄藤酒 2016/11/12
常量元素可以用XRF扫描,可以测到C以后所有的元素。但检出限相对比较高,并且结果是归一化的含量。
CTC建材检验认证 2016/11/10
ICP全元素分析,但是得考虑一下怎么消解
有水有渝
第1楼2016/11/10
XRF:X射线荧光光谱分析(X Ray Fluorescence)定量是相对量还是绝对量,其结果与以对照品为参照的精密含量测定结果有多大差异。
CTC建材检验认证
第2楼2016/11/10
ngh
第3楼2016/11/10
第4楼2016/11/10
这两个准确度如何,跟AAS、ICP相比结果有什么差异,上面的可以取代后者吗?
第5楼2016/11/10
全元素分析体量太大,自己没有仪器,也很少有机构有全元素标品,所以想先做一个成分筛查,自己用王水试了一下,消解不能完全
第6楼2016/11/10
做固体样品可以说是半定量 取代后者的可能性不大 就是能够初步知道样品内的元素种类与含量
承之
第7楼2016/11/11
红外光谱分析
第8楼2016/11/12
咨询了一下当地做这个的老师,XRF的结果与标品的基体匹配、颗粒形态有很大关系,如果标品的基体与样品的基体差别大的话结果相差十万八千里,如果匹配结果与ICP很相近,所以XRF在行业内都叫半定量检测。
第9楼2016/11/12
是的
红色手黄藤酒
第10楼2016/11/12
