sdzb1982
第1楼2009/01/07
楼主要问什么?能再说的详细一些吗?最好上传谱图。
mifeng7530
第2楼2009/01/07
楼主最好说是是什么标样,仪器条件,标样浓度等相关条件大家可以帮你看看.
judyyang
第3楼2009/01/07
流动相是甲醇和乙酸铵,色谱柱是C18
第4楼2009/01/07
我刚用LC-solution软件,图谱格式是lcd的,上传不上来,怎么弄啊?
第5楼2009/01/07
dudongchenmo
第6楼2009/01/08
你可以转化成PDF或者word格式的啊 然后再进行上传
第7楼2009/01/09
合成色素标样!用的是国标5009的方法,后来发现预芯柱堵了,会不会是这个原因导致标样峰前都带有一小峰,而且两个没分开....
happyzrc
第8楼2009/03/07
用LC-20A读复合色素标准品还可以,但是用5009做完以后,杂质峰太多了,不好判读。或许是偶技术差了点。。。。。。
苦咖啡×友全
第9楼2009/04/14
可以把预柱先去掉,走一针样品看一下效果,估计是有污染了。
东风恶
第10楼2009/06/04
建议用屏幕打印抓取上传看看好吗?
