天外飛仙
第2楼2009/01/08
1.范围
EN 1811标准指定一种促进镍从直接并长期与皮肤接触的物品中释放的方法来测定这些物品的镍的释放速率是否高于0.5μg/cm2/week。
2.原理
被测试镍释放的对象被放入人造汗水测试液中一星期。使用原子吸收光谱、电感耦合等离子光谱或者其他的合适的分析方法测试溶液中溶解的镍的浓度。镍的释放用微克每平方厘米每星期(μg/cm2/week)表示。
3.仪器与设备
3.1 pH计,精确到 0.02pH
3.2 分析分光计 能检测0.01mg/L的镍。仪器在优化之后满足4.2.1和4.2.2的标准。
建议使用ICP-OES或电热激发原子吸收光谱。
人造汗水由去离子汽水组成并含有:
---- 0.5%(m/m)氯化钠
---- 0.1%(m/m)乳酸
----0.1%(m/m)尿素
----氨水,1%
将(1.00±0.01)g尿素、(5.00±0.01)g氯化钠和(940±20)μL 乳酸加入1000mL烧杯中。加入900mL新制备的去离子汽水(3.1),搅拌直到所有的成分都完全溶解。使用新制备的缓冲溶液依照产品说明校准pH计。将pH计的电极浸入测试溶液。轻柔的搅动,并小心加入稀氨水(3.6)直到达到稳定值(6.50±0.10)pH。将溶液移入1000mL容量瓶,去离子汽水定容至刻线。在使用之前,确保测试溶液的pH在6.40~6.60之内。测试溶液应在制备后的3h之内使用。
浸泡一周
样品的镍释放,d,表示每微克每平方厘米每星期(μg/cm2/week),方程如下:D=V*(C1-C2)/1000*a
