RoHS/WEEE指令
依风1986
第1楼2012/08/13
没明白楼主的意思?
ian.cheng
第2楼2012/08/13
简单点就是说在测试值都是ND的情况下,这个标准偏差是怎么算呢?
第3楼2012/08/14
空白样品测了10遍,BR值全是ND,难道标准偏差为0吗?
第4楼2012/11/10
以BR为例,聚合物 BL≤(300-3σ)
dddfug
第5楼2012/11/23
仪器显示ND???应该要设置下仪器,,就是测试的是负值也可以的,然后算它的标准偏差,ND只是对测试的判断,不是测试的数值!!!
第6楼2012/11/26
不知dddfug是否有计算过呢,一般XRF测试BR的标准偏差是多少呢?
第7楼2012/12/02
具体没算过XRF的BR标准偏差,但是我做ICP时算过,那时我们仪器显示的是负责照样算他的标准偏差就是了!!
第8楼2012/12/03
明白了。类似我们ICP如仪器检出限,方法检出限,一般都是试剂空白作为待测元素,连续测7此,也有10此,每一次都有数据,不过数据有正有负,虽然很小很小,几乎可以忽略,不过按照标准偏差公式带入计算是可以的,按照楼主的理解,楼主的仪器应该在设置那块,设置ND是因为楼主仪器已经设置检出限了,去改一下,扫描应该都有数据!
第9楼2013/12/25
空白标样多次测试是用来计算标准偏差;用EC681K多次测试主要是用于计算设备示值误差,重复性和稳定性的吧。
