东风恶
第1楼2009/01/07
您可以用同样比例的水代替柠檬酸冲洗柱子,然后继续用有机相进行冲洗柱子再保存。
jumbuck
第2楼2009/01/07
可是我缓冲液:乙腈的比例是14:86,如果清洗也用这个,真的好贵啊,乙腈好贵!
小寒
第3楼2009/01/08
用水与甲醇的混合液清洗就可以了,最后用甲醇冲柱
tianyu9700
第4楼2009/01/08
先用纯水冲洗,然后用甲醇 最后保存在甲醇中 当你走样的时候,你可以用你的流动相平衡,不管试剂贵不贵 平衡柱子是必须的
知足常乐!
第5楼2009/01/08
用水和甲醇冲洗,再用甲醇保存
kedouy
第6楼2009/01/08
除了特殊的柱子不能用纯水冲吧
nnsss
第7楼2009/01/08
要看样品特性,才能确定是用甲醇还是乙腈
cece333
第8楼2009/01/08
嫌乙腈贵就不用做HPLC了,该用的还是要用的啊。先用90水:10乙腈洗半小时,流速1.0mL/min;在用100%乙腈洗半小时可以了。
天使爱美丽
第9楼2009/01/09
用缓冲盐,一定要做好柱子的清洗工作,否则会带来很大的麻烦。你可以做完样品后,将缓冲盐换作水即用14:86的水冲洗30分钟,然后用100%的水冲洗30分钟,最后用100%的甲醇冲洗30分钟。
第10楼2009/01/12
谢谢大家的帮忙,真的谢谢大家,我知道怎么洗了!
