是从测量的手段,把分析化学不严格的分为化学分析和仪器分析,它们是紧密相连的,有彼此的区别,偏重和联系.
化学分析 仪器分析
倚重被测物的 化学性质 物理性质
所使用的设备 简单\廉价 专门化\仪表化\昂贵
所需样品的量 大 小
所测物质的浓度 高 低
相对误差 小 大
绝对误差 大 小
选择性 差 好
灵敏度 低 高
测量速度 慢 快
定量方式 以消耗的标准物质的计算 用标准物质的制作的曲线作 计算
测量的手段\方式 单调 多变\丰富多彩\信息量大
承担化验量的总额 60%以上 40%以下
研究性论文 不足2% 98%左右
发展趋势 平稳\饱和 日新月异\目不暇接
