气相色谱(GC)
ygx
第1楼2009/01/08
需要制备色谱才行的,一般的分析型色谱是不行的,分析型色谱的试样量太少了,你可能接不到所需时间段馏分的。可以缩短时间,但是也不能够缩短到10几秒呀,太短的时间,可能起不到试样分离的作用,再者你接分离馏分也是很困难的。
123angel
第2楼2009/01/08
时间太短了,达不到预期的效果,再说您说的是几十秒,我觉得不太可能
laiyqxxw
第3楼2009/01/11
因为是一个现场检测仪器的前端,所以想能够尽快一些,而对分离的效果要求的不是很高
KEN
第4楼2009/01/12
理论上可以,但实际操作起来很困难。需要根据你的样品情况和分离要求来定。但是你的样品收集起来很困难,即使能收集起来,样品量也太小,可能不够你下一步的检测需要。
yifan1117
第5楼2009/01/12
难度比较大,这样快是不容易分离开的呀。
美食城
第6楼2009/01/12
这与柱子长度和载气流量有关,也与分离的组分有关,改变条件可以快一些,但是达到你提出来的要求可能不行,
第7楼2009/01/14
离子迁移谱作为检测的尾端,精度很高,不需要很多样品
