线速度和柱流量的概念解释
  • 安平
    2012/12/25
    材料表征
气相色谱(GC)
  • 线速度和柱流量的概念解释
    气相色谱的日常工作中,我们经常能够接触到柱流量和线速度的提法。这两个参数都是描述载气在色谱柱中运行速度的。
    但是两个参数的单位不同,柱流量一般用ml/min表示,这个比较好理解(每分钟气体流过多少毫升),气体流量的表示一般都是体积流速单位。
    但是气体不像液体(一般压力下),是容易被压缩的。那么在色谱柱内每个点,几乎每个点的体积流量都不相同。柱流速指的是哪个点的流量呢?
    柱流量,就是柱后流量。在色谱柱的出口测量到的体积流速(还要校准到常温常压下)。
    填充柱进样口一般使用恒流量的控制方式,当柱温箱温度升高,载气黏度增大,即色谱柱的阻力变大。系统为了适应这个变化,会自动提高柱压力,以保持色谱柱出口的流量不变。
    我们可以设计一下测量柱流量。设法将气体流量计连接到色谱柱的出口(使用双TCD的出口是比较方便的),改变柱温,流量基本不变。
    线速度,单位cm/s,这个表示方法好像不太容易理解。
    可以设想一下,有一个载气分子,从色谱柱的入口流动到色谱柱出口,平均速度多少。
    举个例子,假如火车从北京开出到达上海,到达上海时的速度为100km/h,这就是柱流量的表示方法。
    从北京到上海1200km,火车运行10小时,速度为100km/h,这个表示方法就是线速度的方法。
    线速度的表示方法,广泛的应用于毛细管柱上。经典的范德蒙特方程的横坐标就是线速度。
    拿到新色谱柱,设定流量时,用线速度比较用流量更加合适。
    小结
    线速度和柱流量没有简单的对应关系,不像我们想当然的结论。
  • 雨木霖
    第1楼2012/12/26
    有线速度,色谱柱是圆的,那有没有角速度的概念啊?
  • wazcq
    第2楼2012/12/26
    “从北京到上海1200km,火车运行10小时,速度为100km/h,这个表示方法就是线速度的方法。”
    这里算错了吧 应该为120km/h
  • 安平
    第3楼2012/12/26
    多谢!算错了
  • 安平
    第4楼2012/12/26
    没见过角速度的提法
  • 雨木霖
    第5楼2012/12/26
    呵呵,这是刻录机里的说法,刻录机有恒定线速度的刻录方式和恒定角速度的刻录方式,
    安平(byron1111) 发表:没见过角速度的提法
  • 第6楼2012/12/26
    改变线速度能影响出峰时间
    改变柱流量大小能起到什么作用呢?
  • 安平
    第7楼2012/12/26
    柱流量和线速度都是用来描述载气流速的。
    改变线速度就是改变柱流量。
  • wanttofly
    第8楼2012/12/26
    实际应用中这些好象不会很关注,毛细管柱我们一般都选用在最佳范围内,主要是重复性要好
  • xiaowang268
    第9楼2012/12/26
    当柱温箱温度升高,载气粘度是增大吗?应该减小吧
  • xiaowang268
    第10楼2012/12/26
    整体上有点明白了
