水性色浆
第1楼2009/01/10
甲酸甲酯胺化剂制二甲基甲酰胺(DMF)
2008-3-20 16:57:26
该工艺获化工部科技进步二等奖,已建工业装置6套,待建2套。
用途:二甲基甲酰胺是通用的高沸点强力溶剂,对纤维素,聚合物有极强的溶解力,且是通用的有机合成中间体,本品用医药、农药、石油化工、轻纺、合成革等。
工艺装置:甲醇经催化脱氢反应后制得甲酸甲酯,甲酸甲酯与二甲胺连续胺化反应生成二甲基甲酰胺和甲醇,精馏制得二甲基甲酰
胺,每吨产品付产1000m3(85%氢)尾气。
每吨产品的原料及动力消耗:
甲 醇
99.5%
0.60~0.70tt
二甲胺
40%水溶液
1.57~1165
电
530KWh
软水
20℃ 0.3MPa
1.44m3
冷却水
20℃ 0.5MPa
576
低压蒸汽机
0.3MPa
4.5 t/h
中压蒸汽
1 MPa
3.5 t/h
燃煤
0.40 t/h
三废处理:
1.每吨产品付1000m3尾气,其气氢含量~85%,其余是CO、CO2、CH4等。
2.蒸馏二甲胺废水,其中含二甲胺0.1~0.5%,其量不大,且易生化分解,可随下水排入。
3.含甲酸废水,其甲醇含量<0.5%,可随下水排放。
一、 产品性质及用途
DMF是无色油状液体,有氨的气味,能与醚、醇、酯、酮、氯化烃、芳烃、水等混溶,许多有机物和无机物亦能溶于DMF;其分子式:C3H7NO;分子量:73.09;相对密度:0.9683;沸点,℃:153;凝固点,℃:-61;比热容,KJ/kg,℃:2.09(0.5kcal/kg, ℃);折光率,n20o:1.4269;表面张力,N/M:35.2× 10-3;在空气中的可燃极限,体积%%;2.2~ 15.2;闪点:67℃;动力粘度,Pa.S:0.802×10-3;着火温度,℃:445;蒸发潜热,KJ/kg:573.2(137kcal/kg);气化热,KJ/g:1.87。
DMF是重要的有机化工原料和优良的溶剂,在农药、医药工业中是 合成多种药品的中间体或溶剂,在聚丙烯腈纺丝和合成革中亦可用 作溶剂,用途十分广泛。
二、 产品规格
DMF装置产品质量应满足聚丙烯腈纺丝溶剂和人造革溶剂的要求。 参照 国外有关标准确定本DMF装置的产品质量指标如下。
DMF产品规格指标
项 目
指 标
一等品
合格品
外 观
无色透明液体,无可见杂质
二甲基甲酰胺含量 ≥
99.9%
99.5%
甲 醇 mg/kg ≤
50
100
色度(Hazen单位Pt-Co) ≤
折 光 率 η25D ≤
1.427~1.429
1.427~1.429
水 分 ≤
0.05%
0.10%
甲 酸 mg/kg ≤
30
50
二 甲 胺 mg/kg ≤
15
30
PH值 (20%水溶液)
6.5~8.0
6.5~9.0
铁 含 量 (以Fe计) mg/kg ≤
0.05
三、工艺技术
DMF的生产基本分为两种工艺,即一步法工艺和两步法工艺。两步法首先是合成甲酸甲酯,而后再与二甲胺合成DMF,同时生成的甲醇循环使用,一步法工艺是指CO与二甲胺在催化剂甲醇钠的作用下直接羰基合成而得到DMF。其反应式如下:
二甲胺和催化剂,分别经计量后从顶部和中部进入反应器。由CO来自CO净化装置先经流量调节,然后自反应器塔釜进入反应器。在反应器中,CO经气体喷射器喷出,在催化剂的作用下与二甲胺发生气-液反应,生成二甲基甲酰胺(DMF),反应尾气经二级冷却冷凝器,分别用水和冷媒冷却后尾气进入送入放空气中管,冷凝液回流到反应器上部。
反应物料经反应器中冷却水管引出反应放出的热量后进入闪蒸器,在闪蒸器中全部汽化,气相进入后面的I塔,闪蒸器底部的固体残渣经过滤器过滤,排出催化剂废料。
由闪蒸器出来的气相进入I塔,塔顶采出轻组分甲醇和二甲胺循环送入反应器中重新利用,塔釜液进入脱水塔和精馏塔进一步精馏得到合格的DMF成品。
本装置主要是以CO和二甲胺为原料,甲醇钠-甲醇溶液为催化剂,一步合成DMF,其工艺简单、原材料消耗低、产品质量好、三废排放少,具有较强的市场竞争力。
四、原辅材料及公用工程消耗(每吨DMF产品计)
序号
名称
规 格
单位
单耗
备注
一
原料
二甲胺
≥99.7 wt%
吨
0.65
CO
CO≥96 vol%
Nm3
360
3
催化剂
CH3ONa≥30 wt%
Kg
20
二
公用工程
蒸汽
P=2.5MPa(G)
t
3.5
7
电
220/380V,50Hz
Kwh
350
8
循环水
P=0.4MPa(G)T≤32℃
t
150
技术咨询:13558607652;13980767895
水性色浆
第2楼2009/01/10
一步法DMF生产技术
一、 产品性质及用途
二、 产品规格
DMF装置产品质量应满足聚丙烯腈纺丝溶剂和人造革溶剂的要求。 参照 国外有关标准确定本DMF装置的产品质量指标如下:
DMF产品规格指标
项 目
指 标
一等品
合格品
外 观
无色透明液体,无可见杂质
二甲基甲酰胺含量 ≥
99.9%
99.5%
甲 醇 mg/kg ≤
50
100
色度(Hazen单位Pt-Co) ≤
折 光 率 η25D ≤
1.427~1.429
1.427~1.429
水 分 ≤
0.05%
0.10%
甲 酸 mg/kg ≤
30
50
二 甲 胺 mg/kg ≤
15
30
PH值 (20%水溶液)
6.5~8.0
6.5~9.0
0.05
三、工艺技术
DMF的生产基本分为两种工艺,即一步法工艺和两步法工艺。两步法首先是合成甲酸甲酯,而后再与二甲胺合成DMF,同时生成的甲醇循环使用,一步法工艺是指CO与二甲胺在催化剂甲醇钠的作用下直接羰基合成而得到DMF。较为典型的一步法制DMF技术以美国酸胺公司为代表。
序号
名称
规 格
单位
单耗
备注
一
原料
二甲胺
≥99.7 wt%
吨
0.65
CO
CO≥96 vol%
Nm3
360
3
催化剂
CH3ONa≥30 wt%
Kg
20
二
公用工程
蒸汽
P=2.5MPa(G)
t
3.5
7
电
220/380V,50Hz
Kwh
350
循环水
P=0.4MPa(G)T≤32℃
t
150
用途:
N-甲基甲酰胺是重要的有机溶剂和有机合成原料,主要用于高效低毒、广普杀虫剂、杀螨剂-单甲脒,双甲脒等新型农药。
流程简述:
甲醇经催化脱氢制甲酸甲酯,再与一甲胺连续胺化,精制得N-甲基甲酰胺。
技术特点:
研究开发了高活性,高选择性的脱氢催化剂和连续胺化,精馏的新工艺,与传统的酯化法相比,成本可下降~30%。
主要技术指标:
甲醇脱氢制甲酸甲酯的选择性
86~92%
一甲胺制N-甲基甲酰胺的选择性
>99%。
脱氢催化剂寿命
>2.5年
每吨产品消耗原料:
甲醇
0.834吨
一甲胺(40%水溶液)
1.354吨
付产氢(85%)
1050m3/吨
产品质量:
色度
< 15
NMF
≥ 99.5%
水份
0.05%
酸度
< 20ppm
