【讨论】领导迷信于国标方法,怎么办?
  • david03052120
    2009/01/09
兽药/抗生素检测
  • 大家在做分析的时候都是完全的、100%的、一丝不苟的按国
    标方法来做吗?
    因为实验室条件限制,有时会稍微改变一下实验条件,但是
    不影响回收率。领导却不同意这样改,说必须按国标做。你们碰到过这种事吗?怎么办啊?
  • 坐球车
    第1楼2009/01/09
    要是相对的方法就不能乱变条件吧
    要是绝对的方法,就可以
    我觉得
  • honest
    第2楼2009/01/09
    当然不会同意你改动了,否则出来问题怎么解决啊。不过你可以根据你的方法,写出方法报告,再让其他单位验证一下,请你们技术负责人批准后就可以用来。不过有国标还是要执行国标,这是标准化法的要求。
  • chengjun
    第3楼2009/01/09
    国标的方法和你现在的方法你做个对比,看两个方法之间有什么差距,如果在偏差范围内你可以去说服领导,否则就按照领导的要求做。
    因为领导也有压力,按照国标做压力要小的多,有争议的时候也容易处理。
  • 戈壁明珠
    第4楼2009/03/17
    如果对方法有改动,需要写偏离,证明自己的改动不影响结果。
    david03052120 发表:大家在做分析的时候都是完全的、100%的、一丝不苟的按国
    标方法来做吗?
  • 戈壁明珠
    第5楼2009/03/17
    是的,出了问题也不用害怕,反正是标准的事,这实际上是在推责任,一种自保,不是解决问题的根本办法。但是很多人都这样,不求无功,但求无过。
    chengjun 发表:国标的方法和你现在的方法你做个对比,看两个方法之间有什么差距,如果在偏差范围内你可以去说服领导,否则就按照领导的要求做。
  • 穿越时空
    第6楼2009/03/17
    还是按领导的办吧,不满足就修改到能百分百满足条件要求,反正钱单位报销.
  • smallhill
    第7楼2009/05/16
    标准就是标准。。不应改动的
  • kmq
    第8楼2009/05/23
    可是很多人在制定标准的时候也没那么严格啊,似乎,那些回收率什么的,怎么可能都那么好?
  • 雾非雾
    第9楼2009/05/23
    可以告诉领导就是按国标做的,个人理解自己可以根据具体情况改动的。
  • 快乐
    第10楼2009/05/23
    如果你们不是国家执法机构,我认为你们的领导不了解国标的意义和实际情况
