diamond
第6楼2009/01/09
分流多用于小口径柱子,不分流色谱柱容易过载。
还有个原因举例来说明:某品牌的分流衬管容积780uL,如果使用0.25mm的柱子,设定流量为1ml/min并且采用不分流,假设样品在衬管内气化之后的体积等于其容积780ul(实际情况中没这么多),则载气将样品蒸汽完全冲入色谱柱需要46.8秒,也就说样品蒸汽的起始峰宽达到了46.8秒!还是这个例子,如果其他都不变,分流比改成20:1,则进入衬管的流量为20ml/min(也有21ml/min的说法,各家仪器有所不同),冲洗完整个衬管的时间为:2.34秒,也就是说起始峰宽为2.34秒!我们总是希望得到很窄的峰宽,不是吗?
