农残检测
戈壁明珠
第1楼2009/01/09
无水硫酸钠起干燥作用,除去提取液中的水分,上机测试农残前一般都要做这一步干燥。分析农残的色谱柱一般都是中等偏弱极性,水的存在会损坏色谱柱。硫酸净化法(磺化反应)一般只用在有机氯如六六六DDT等的分析中。这些有机氯性质稳定,可以使用该方法,简单快速。而有机磷、菊酯类农残的分析用硫酸净化的基本没有。
我在故我思
第2楼2009/01/10
楼主,你好!农残检测提取中加入无水硫酸钠主要是除水作用,因为在后面的浓缩等步骤中水会造成一定的影响;浓硫酸对六六六等苯环类有机氯农药是稳定的,而对异荻氏剂等环戊二烯类有机氯农药不稳定。
雾非雾
第3楼2009/01/10
农药多残留分析时就不用硫酸了,日本一齐法II法检磺隆类除草剂用到盐酸。
YIQIFENXI
第4楼2009/01/11
农药中能耐得住浓硫酸的没有几种,所以磺化的应用对象是很有限的。
猫
第5楼2009/01/12
无水硫酸钠是脱水用的,磺化仅对有机氯,其它农药不行。
shmwy
第7楼2010/08/14
