原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/27
是不是氢化物器有问题或没清洗干净
第3楼2005/05/28
你用什么方法消化的啊?压力罐?微波?还是湿消化啊?
第4楼2005/05/28
用微波消解樣品,在開罐時,都等壓力降為0ATM,溫度降至40以下。
第5楼2005/05/28
我已將整套儀器退回廠家進行處理,但現在剛剛送回來,結果與沒有退回之前是一樣的。為什麼我蒸留水代替全溶液的(包括載液1%HCL,硼氫化鉀+NAOH,還有空白4%H2SO4+KMNO4)結果空白值又正常了。不知是什麼原因?
第6楼2005/05/28
濃度多大的什麼酸?硝酸?但是我每次進行檢測之前,都使用10%硝酸浸泡數小時的。不過這酸也浸泡過其他容器。謝謝,我試一試。
第7楼2005/05/28
1、换一个浸泡容器吧2、试试不扣背景如何
第8楼2005/05/28
我是用氘燈做背景的。如不扣背景就更離譜了。
第9楼2005/05/28
个人觉得如果用纯水没问题的话应该还是污染的问题,我也遇到过累世的问题,只不过是做铁,可能是空气尘挨导致的
第10楼2005/05/28
试验,第一要素洁净。。。。。。。。。。
第11楼2005/05/28
但是在測試其他元素並無此現象,我懷疑是不是KBH4被氧化了。今天去購買沒有,還要定貨,我就沒有辦法再試了。如果真如你所說的,那是應該怎麼辦呢?
