原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/03/16
怕干扰没有用1%的盐酸定容,那么就是说盲样没有酸度就上机了?那标液中有酸度吗?其实火焰是不怕受到盐酸干扰的,石墨炉则会受一定的影响。 另:往多大体积中加1ml1g/L的氯化铯?这样的加量会不会有些少?
zl1974
第2楼2013/03/16
盲样和标液中都没有加酸,都是用的纯水。是往100ml体积里加的1g/l的氯化铯1ml.在没加氯化铯之前线性是2个9 加了1ml后就成3个9了。谢谢老师
第3楼2013/03/16
还有个问题 如果要加酸的话 我平时做铁锰是都是加的1%的硝酸 这次钠的盲样要求加盐酸。这样的话我的标准溶液和盲样是不是都要加盐酸呢
第4楼2013/03/17
做原吸都是要加酸的,目的是保持测定液中的酸度。因为酸度对Abs有影响,所以标液与样液中的酸度要一致。
狼牛牛
第5楼2013/03/17
按照要求的方法稀释吧 器皿都是经过处理的吧?
ldgfive
第6楼2013/03/17
你的样品空白是怎么制备的?
第7楼2013/03/17
(还有个问题 如果要加酸的话 我平时做铁锰是都是加的1%的硝酸 这次钠的盲样要求加盐酸。这样的话我的标准溶液和盲样是不是都要加盐酸呢 )这个问题各位老师还没回答呢,如果我都没加酸的话 盲样和标液也是一样的 盲样的值也不会高吧
第8楼2013/03/17
我的样品空白是用的加了1ml的氯化铯的纯水 盲样稀释的倍数也是1;25倍,都是用的纯水,也都加了氯化铯
秋月芙蓉
第9楼2013/03/17
需要这样做
第10楼2013/03/17
大多数金属元素稳定于酸性介质中,加酸是必要的
