前言:本文以Z-2000型原吸为例,将石墨炉分析时常见故障和排除方法介绍如下: (1)影响石墨炉分析重现性的四要素口诀 ① 样品的前处理的彻底不彻底? ② 升温程序设置的合理不合理? ③ 进样器调整的合适不合适? ④ 石墨管的性能完好不完好? (2)石墨管的影响因素 ① 综上所述、石墨管的性能及状态的好坏直接影响样品测试的重现性;对应于某一型号的仪器而言它所使用的石墨管不但外形尺寸要一致,同时其阻值R也要一致(Z-2000原吸所使用的石墨管的阻值为30毫欧姆)。这是因为石墨炉电源目前一般均是恒流源供电方式,也就是说,一旦某个温度程序固定下来,石墨炉的供电电流I也就相应不变了,因此石墨管热功率P=I²×R;从公式可以看出石墨管阻值R的变化直接影响到热功率P。当石墨管使用到一定次数后,其管壁变薄、阻值增大,管子内外壁产生“蜂窝”状的物理变化(见图-1);此时石墨管产生的温度远远高于原设定值;当发生这种情况时,最大的不利因素是:在灰化阶段石墨管的实际温度高于原设定温度,而一些低温元素(如Pb,Cd等)往往在此阶段会造成“灰化损失”,致使吸光值下降,这是石墨炉分析时最常见的也是最让分析者忽略的一个故障。此外、由于内管壁呈现蜂窝状,样品注入后容易浸入到管子深部,其共存物和待测元素在灰化、原子化、清除阶段时不易完全被烧出或解离,因而会产生记忆效应。
图-1
② 另外一种情况是,石墨管的外观及阻值并无太大变化,但是因为样品中的酸度过高或使用的基体改进剂浓度过大,使热解型石墨管进样口附近的涂层被破坏,所以在进样时,进样针稍有不正,即进样针未能与进样口形成同心圆,样品很容易被吸附掉一部分;同样影响测试的重现性。这种石墨管的外观如图-2所示。
图-2
③ 还有一种隐性故障是:由于酸度或改进剂的作用使热解管内壁的涂层“爆皮儿”,这个皮儿正好处于光路当中,并在载气的扰动下摆动,位置时时发生变化,这就直接影响了测试的重现性;而此种隐性故障往往不易被发现,只有取下管子朝亮处观察才能发现;(见图-3)
由于石墨环的价格较贵,除了更换新的石墨环的措施外,还可以试试重新清洗石墨环。 方法是: ① 将被污染的石墨环连同石墨电极一起取下,注意不能将石墨环单独取出;因为石墨环一旦从电极中取出就再不能装回去,原因是二次装入后会造成石墨环与电极接触不良而发生接触面打火(加热电流太大之故)。 ② 用乙醇棉签反复擦拭石墨环与石墨管的结合部。 ③ 找一只一端完整的旧石墨管(当然新管最好),用拇指和食指夹住石墨管一端,将完整的另一端垂直放入石墨环中,手指做往复捻动(类似钻木取火状)直至石墨环接口处光亮为止(见图-5) ④ 最后用乙醇棉签反复清洁石墨环被研磨的部位即可。 上述清洗方法同样适用于其他结构类似的原子吸收仪器上。
