气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/01/10
我使用5A分子筛是用来空气净化脱水和二氧化碳。
第2楼2009/01/10
PLOT 5A 分子筛毛细管色谱柱
chengjingbao
第3楼2009/01/10
这根应该是大口径毛细涂敷柱,谢谢参与!
KEN
第4楼2009/01/10
我用5A分子筛柱一般是分离氢、氧、氮这三种。
独钓寒江雪
第5楼2009/01/11
我用三米的5A分离H2/O2/N2/Kr/CH4/CO热导检测器,Ar做载气。最小检出H2可以1~2PPM,其他15PPM左右用三米的5A分离Ne/H2/O2+Ar/N2/Kr/CH4/CODID检测器,He做载气也可分析Xe但出峰时间长。最小检出Ne0.1~0.2PPM,其他10PPB左右其中H2、CO较小CH4较高
第6楼2009/01/11
它们的含量各是多少?用什么检测器啊?有时虽然我们可说,嘿,你看不出来吗,这是TCD啊,但现在情况变了,新的检测器一样能做,所以说,选择检测器和选择含量等级同样重要.
第7楼2009/01/11
DID检测器5A分离Ne/H2/O2+Ar/N2/CH4/CO 谱图,TCD的比较普通就不贴了。Ne和H2分离的放大图
第8楼2009/01/11
再来张氧化锆+离子迁移的分析谱图,氩做载气。这种的应用也比较少,可供大家参考,检出限0.2PPM保留时间 组份名称 浓度 峰面积 峰高 半高峰宽0.863 H2 5.761 16009 3622 4.1511.471 O2 10.08 39368 6662 5.5502.057 N2 49.29 192642 21749 8.3183.649 CH4 5.585 57870 4165 13.048噪声 峰面积16 峰高8
风行
第9楼2009/01/11
5A色谱柱1/分离什么物质?; 分离煤气中的气体组分2/使用什么检测器? TCD3/用什么作载气? 氮气和氢气4/测量物质的最低检测限是多少? 0.01%
YXRT
第10楼2009/01/11
5A分离成品N2中的氧气,外标法测试N2中的氧,检测器TCD5A分析H2气中的O2、N2,用一根柱子预分离CO2,经旁路过CO2或将CO2反吹,CO2与水不能进入5A。O2、N2进入5A分离后在TCD上检测,但O2的检出限较差
