X射线荧光光谱仪(XRF)
jackie0873
第1楼2009/01/21
样品盖开/关动作后真空突然变高,1.可能是样品托架的密封圈有问题;2.可能是样品托架上下动作阻力大了.建议先换密封圈,如仍不能改善,那就要联系客服派人来拆修.
yyyy9527
第2楼2009/02/19
俺们这也是这样,就是没到这么高。
逆水寒
第3楼2009/03/17
plunger轴封坏了或者是密封圈脏了
Onway
第4楼2010/04/28
这类典型的故障是经常出现的,就是进样口处密封圈脏了,擦去密封圈上灰尘即可,保持进样口下和plunger托盘上密封圈清洁,需经常维护。
wmymm
第5楼2010/08/23
plunger可能出现裂缝,我们公司的Axios出现过,找了好久才发现这个原因
nsxy
第6楼2010/08/23
如果不是Plunger密封圈脏了,还有可能是Plunger顶不到位。可以调一下气顶!
aiteor
第7楼2014/01/09
赞同这个观点,要是密封圈污染真空度不会上涨这么多
杰客
第8楼2014/03/19
我们公司的荧光仪出现过支臂滑块磨损严重,气缸顶不到位真空高的情况!
第9楼2014/03/19
zyh6028
第10楼2014/05/08
仪器累咯,要休息了。做下维护吧
