应该是可以测的。不过最好有标样,建立一条工作曲线,可以很准确的定量。有的单位测过BaTi比或者是SiCa比。两位小数是比较简单就可以达到的。
zhouqixx(zhouqixx) 发表:请问XRF是否可以测陶瓷的成分比,如Y2O3掺杂的ZrO2,假定氧化钇的计量的掺杂量为8wt%(即氧化锆占92wt%),在后续工艺处理中,氧化钇的成分可能会偏差,不再是8wt%,请问能否用XRF测出氧化锆陶瓷中氧化锆与氧化钇的实际比列?精度怎么样?(如测到氧化钇为8.3%或者7.9%?是否可以到两位小数点?如7.90%)
