液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2009/01/11
校正主要是因为仪器测定的质量数与元素本来的质量数偏离很大,这样测定的结果误差肯定比较大。原理呢就是使用几种离子碎片比较稳定及产生碎片稳定的化合物作为校正液,而且这几种化合物所产生的离子受条件变化引起的影响也较小。
zhufangwei
第2楼2009/01/15
液质的校正其实就是校的质量分析器的质量轴,与真空,离子源的其他状态和参数完全没有关系,这和GC/MS的调谐是有很大区别的(他包括质量轴校正,离子源参数优化等多项工作)。不管是长时间关机再使用,还是质量轴或者预四极杆的清洗等一些重要维护,或者环境温度变化较大,都有可能引起质量轴的偏移,这时候就需要进行质量校正。我们的做法是,当发生以上的情况时,首先用标样检查质量数(高低质量端都要检)是否飘移(+-0.2da),如果偏移,就校正,不漂就放心使用。校正液浓度太高,建议只有质量偏移时才校正。 引自分析测试百科 板油“春天来了”回答
第3楼2009/01/18
具体答案请参见分析测试百科网板油 gfzhang 的回答http://www.antpedia.com/?uid-5596-action-viewspace-itemid-28850
