happy王子矜
第1楼2009/01/12
都有可能吧,要看你用的什么样子的流动相体系了
leemoonling
第2楼2009/01/12
主要还是色谱柱的原因。一般新柱中填料的键合活性是最好的,使用一段时间后,填料的活性会逐渐降低,所以,每次测定完毕后要将柱子保存在有机试剂中(如甲醇或乙腈)。
It is me!
第3楼2009/01/12
???实际的平衡效果是不是一样啊?
老多_小多
第4楼2009/01/12
主要还是色谱柱的原因
ygx
第5楼2009/01/12
是不是流动相脱气不彻底造成的?或者是流动相中有挥发性强、且含量高的有机溶剂?环境温度是否不稳定,变化大?色谱柱的原因也是一个。
wangjuan55
第6楼2009/10/29
我也出现这种情况了,用的是甲醇水,等度洗脱,平衡需要四十几分钟。不知道是什么回事。。
