xmyiqi
第1楼2009/01/12
呵呵,不知道楼主说的是不是waters 600的液相了?
Easy-Boy
第2楼2009/01/13
比较困难,如果样品含量低的话。
老多_小多
第3楼2009/01/13
如果样品含量低的话,比较困难。样品几乎都是在ng级,只有用荧光可以做,样品处理可以参考GB5009.27-2003,色谱条件:C18柱长柱,乙腈:水=80:20,约16分钟出峰。用紫外254nm,不过低含量样品做不准确,0.05ug/ml的积分面积也就>10000,几乎接近基线了。
guodongmei2008
第4楼2009/01/13
多谢指点!
第5楼2009/01/13
是的,准备用荧光检测器,流动相甲醇:水----85:15,出峰时间????
En安维vY
第6楼2012/11/06
好像用乙腈水的比较多吧,我使的乙腈水95:5 在11分钟出峰,虽然使用荧光检测器,但是灵敏度还是不能达到国标的检出限,不知是什么问题
nixiaolong
第7楼2012/11/06
我用的是 88+12 的 出峰在 9min c18 250*4.6 mm 5um 柱子 这个RF检测器 灵敏度很好的 ,我最低浓度 0.0084mg/L 的峰都有25mv
