原子吸收光谱(AAS)
lilongfei14
第1楼2009/01/13
塑料没做过,有两个想法1、是高温消解2、灰化后在测定不知道可行不?
修身养性
第2楼2009/01/13
微波消解效果比较好吧
atlas
第3楼2009/01/13
塑料中的铁含量?塑磁?
hiei
第4楼2009/01/13
如果是测定塑料里面的铁,建议先灰化后测定;如果是测塑料表面附着的铁,建议酸浸泡提取后测定。
xmyiqi
第5楼2009/01/14
如果是测定塑料里面的铁,建议先灰化然后加盐酸(再加点硝酸防挥发)后测定;
hsx5108
第6楼2009/01/14
觉得这个方法不错.
雨夜孤影
第7楼2009/01/15
1、高温消解和灰化后用酸溶,过滤的残渣中用XRF检测仍然含有铁元素。 应该是没有完全的把铁溶解出来,所以想问下大家还有什么好的方法 把铁溶出来呢?
第8楼2009/01/15
塑料中的铁含量,对,就是这个。“塑磁”不是很了解。
第9楼2009/01/15
以前是这样做的,可最近做一下重复性,铁含量偏差很大,才知道是滤渣中还有铁没有溶出来。请问还有什么方法可以使铁完全的溶出来呢?
坐球车
第10楼2009/01/15
试过微波消解吗?
