原子吸收光谱(AAS)
holyvarian
第1楼2012/07/20
就是浓度大点的点对应的吸光值明显高于正常的吸光值。
夕阳
第2楼2012/07/20
测什么元素? 标准系列是多大的浓度?吸光值各是多少?最好将条件和图谱传上来。
第3楼2012/07/20
钾元素,2-10ug/ml的标样,吸光值最大在0.4ABS附近。电流和狭缝不很记得了。
ldgfive
第4楼2012/07/21
一般情况下,都是向下弯曲如果是向上弯曲的,有可能是配制错误,或是电离干扰
悠旸
第5楼2012/07/21
如果确信标样配置没有问题,可能是电离干扰,有没有加入Na、Rb、Cs等同族元素作为电离抑制剂?
第6楼2012/07/21
加的有钠因为是配的钠钾混标,单独配钾跟混标都是上弯
第7楼2012/07/21
吸收波长766.5nm,狭缝0.5,灯电流7.0最大电流是10
第9楼2012/07/21
2ug/ml--------0.07274ug/ml--------0.16216ug/ml--------0.24768ug/ml--------0.351710ug/ml------0.4617各浓度点对应的吸光度。
第10楼2012/07/21
可以确定不是配置的问题,因为最近2个月一直都有这种趋势,最好的状况也就在0.999附近,混标中钠的线性系数都是0.9999左右,就是钾这种上弯的趋势很明显。
第11楼2012/07/21
其中我们岗位3个人配的曲线都有这种情况。说明排除了人为因素配置不精确。
