原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/02/24
可以偏转燃烧头的角度试试。将吸光度控制在0.6之内较理想
poplar_yang
第2楼2011/02/25
support this point
alexli77
第3楼2011/02/25
样品浓度如果是mg/ml级,建议偏转燃烧头如果小一些,建议不加硝酸、硝酸铯,采取稀释的办法至mg/l
gxb71
第4楼2011/02/25
质控样为2微克/毫升左右,标准曲线浓度为mg/l,不加铯也高吸光度,燃烧头偏转会小点,需要扣背景吗,氘灯电流多少合适?
第5楼2011/02/26
选用高纯水,每次测试前清洗燃烧头,优级纯的试剂如果还不行,建议尝试发射方式
水星
第6楼2011/02/26
用次灵敏线试试
xinyan1121
第7楼2011/02/28
次灵敏线吸光度很小
nkm
第8楼2011/03/03
有发射法检测 。或偏转燃烧头
wangjunyu
第9楼2011/03/04
用 769.9 和 404.4 这两条线
ldgfive
第10楼2011/03/17
水中的K的含量是很高的,最好稀释,或是换次灵敏线测试
