直读光谱
wasoxford
第1楼2009/01/19
制样估计有问题
ARL
第2楼2009/01/19
测试什么样品?黄铜??控样含量和生产样含量很接近吗???尝试修改一下分析程序里面的Zn的曲线分段范围看看,比如:假设原先的分段强度范围是0.01--1.00用第一段曲线,1.00-5.00用第二段曲线,你可以把1.00修改成1.500。再做标准化,然后测试样品看看。
pengchenggogo
第3楼2009/02/13
制样不均匀可能会出现这种情况.
xxh082
第4楼2009/02/13
估计是制备样品不均匀,
云☆飘☆逸
第5楼2009/02/14
----------------------------------------------------最好还是不要改,如果你认为他的确不好,也要确信不是外在的原因,而是定值的问题。
