直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/03/07
仪器验收的时候好像没有验准确度,主要做的检出限,短精密度和长短精密度,当然要对着合同里的规定来做,操作方法可参考设备检测规程
dyz
第2楼2012/03/07
在本实验室目前的工作环境条件下,不做任何校正,连续激发11次,测试短期精度3-6次,中间允许重新制样,连续测试3-4天,将所有短期精度测试的数据汇总计算得到长期精度数据,短期精度和长期精度数据要符合合同要求,同时画出波动折线图。准确度我们一般都不验收,因为我们自己要对随机带的曲线分段微调。但要根据合同检查各通道的最低、最高检测能力,对于特高含量段,要检查曲线的灵敏度。
谁能百里挑一
第3楼2012/03/07
不做准确度,玩意曲线不好使怎么办?
3aaa3
第4楼2012/03/07
准确度是一个相对概念,可以人为修改曲线获得满意数据,实际并不能准确反映仪器的优略
