气相色谱(GC)
儒雅凤
第1楼2009/01/13
灵敏度没有了
第2楼2009/01/13
如果有备用柱,先换一根柱子,试试看。还是不行,应该是检测器有问题了
家有田
第3楼2009/01/13
先换跟柱子试试,把整个系统做一下大扫除。
xdj0925
第4楼2009/01/13
仪器的灵敏度没有调低吧!要不就是柱子柱效降低了。还有就是检测器出了故障。最有可能的还是柱子问题
fenglikxy
第5楼2009/01/13
跟柱子有关系吗,可是样品峰的峰型没有变化,分离度也不错啊。
yifan1117
第6楼2009/01/13
是不是偶尔动了灵敏度了?检测器要不清理一下。
第7楼2009/01/13
[quote]原文由 yifan1117 发表:是不是偶尔动了灵敏度了?检测器要不清理一下。[/quot灵敏度已经调到“0”了,但是检测线还是很高。能不能是光电倍增管坏了呢?
美食城
第8楼2009/01/13
是不是检测器性能变化了?
第9楼2009/01/13
请问,你说的性能是指检测器的什么啊?
第10楼2009/01/13
