bacai
第2楼2009/01/15
Cd 214.439Cr 267.716Cu 219.959Cu 327.395Eu 381.967
空白 7.67328 46.5911 32.6952 41.9473 193106
0.1ppm 9001.89 8888.16 556.935 7141.21 184431
1ppm 87335.7 85683.4 5043.63 67404.1 183520
10ppm 876704 878677 51486.1 683988 168630
wash 45.164 72.7739 36.4514 81.9024 198979
我做的都是环境土样,上面的数据都是强度,可以很明显看出Eu381在10PPM这一点上强度下来了.
燕子
第3楼2009/01/15
我没有做过内标,看你的结果是不是应该由于Cu的干扰引起的阿?不太明白
shaweinan
第4楼2009/01/16
稀土元素的灵敏线大多在长波范围,所以背景比较深,影响也比较大,如果你用的仪器是水平观测的,那就更是如此。从你Eu 381.967nm的情况看,信号强度一直在下降,不知你的ICP发生器和光室温度的稳定情况如何?再有就是你配溶液时是怎样加的Eu内标?
shaweinan
第10楼2009/01/20
强度有变化应该是正常的,但如果看一下Cd 214.439nm、Cr 267.716nm、Cu 219.959nm和Cu 327.395nm的谱线情况就不难看出这几条线的强度并没有明显增大,虽然从Eu 381.967nm内标线强度看,与1ppm的被测元素比是有一点偏大,但应该并不是主要原因。
