ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/03/10
PPM就是mg/kg,百万分之一的表示,你可以继续换算下,一般可以直接方法编辑里面设定好,一般测试工作曲线,工作曲线浓度可以设定下单位直接mg/L,输入上机的样品质量是g,体积是ml直接换算出来是mg/kg
tiger204
第2楼2019/03/10
ppm除以1000就是g/kg,后面这个单位一般是固体里面含量的表现方式
sdlzkw007
第3楼2019/03/10
理论上ppm就是百万分之一,并不是严格意义上的单位。如果你的软件给出了标准曲线计算出来的测试溶液浓度,可以结合定容体积计算出来最后结果。比如根据标准曲线计算出来是5.0mg/L,定容体积是25ml,称样量是1克。计算结果=5.0*25/1=125mg/kg=0.125g/kg
Insm_35d91ca3
第4楼2019/03/11
你输过取样量和定容体积就已经是g/kg了
第5楼2019/03/11
mg/kg
GRANT
第6楼2019/03/11
ppm 不是国际单位制,非正规正式场合使用,要换成相应的单位: 如:mg/L
senke
第7楼2019/03/11
PPM就是mg/kg,百万分之一
Insm_995e7253
第8楼2019/03/11
1g/kg=1000mg/kg=1000ppm
大卷
第9楼2019/03/12
谢谢你!看明白啦!
第10楼2019/03/12
谢谢你!!明白啦!
